· Västra Götaland
· 567 inlägg
Vi håller på att jaga nya ytterdörrar til vårt hus från 1926. Dörrarna inklusive karm är 97x216 cm.
Vad är då modulmåttet? 🤔
Det kan ju vara så att öppningen i väggen är exakt som ditt mått. Men när man installerar nya karmar så är de mindre än öppningen så att man ska få plats att sätta drev (isolering) mellan karm och vägg samt kunna justera karmen så att den är i lod.andreascarlsson skrev:
Du kan kolla i denna tabell så för du de olika måtten: https://www.swedoor.se/tips-och-rad/mattabeller-ytterdorrar
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Tack för svar.
Tillägg är att hålen i väggen är exakt som karmen, och det finns inte mycket att ta av vid sidan…
Jag kollar tabellen!
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
År 1926 så höll man inte nog inte så allvarligt till dagens "modulomått".
Du får antingen karva lite i sidled för en 10-breddsdörr och täcka i överkant för 21-höjds
Alternativt så går det ofta att special beställa.
Det finns även ibland halvmått på dörrar, dvs 21,5 modul höjd. som inte är så mycket dyrare..
Men prova och kontakta dörrtillverkare direkt. De fixar de mesta
Går inte via Bygghemma eller något sånt
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
Hade försökt få in en 10x21 eller 10x22 dörr beroende på vad som livar i överkant. Estetiskt mot fönster
10x21: 988 bredd och 2080 hög karn
· Västra Götaland
· 567 inlägg
En dörr med modulmått 10x21 är enligt Swedoors tabell 98,8 x 208 cm.
Omöjligt att svara på om man inte är på plats förstås, men visst borde det gå att bila loss lite bruk från sidorna för att få plats med denna på 97x216?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
1cm per sida är ju ganska lite. Jag hade sågat upp lite med vinkelslipen.
Det ska ju ändå dit drev och foder
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Putsen går in över karmen.andreascarlsson skrev:
Det är bättre att mäta dagmåttet från insidan om det inte är putsade väggar även inne.
Ibland lönar det sig att lyfta på lister och eventuell smyg på insidan för att kunna måtta bättre men ibland ser man inte botten av tröskeln på insidan men ofta kan man ta mått även för den även om golvet ligger emot.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
925 eller 825mm dörr, känns mer som att det är entretaket som sätter gränsen.
Jag hade nog klämt in en modul 10 dörr iallafall
