2 808 läst · 8 svar
8 svar
Hur mäta temp på tilluft?
Funderar hur man mest korrekt mäter temperaturen på tilluften i FTX-system? Om jag sätter in sladden (vanlig termometer med sladd) i utblåset så visar den runt 13 grader. Håller jag den utanför ca 10cm från värsta blåset visar den 18. Det måste ju visa fel om termometern sitter mitt i blåset? :|
Fast det blir väl fel att mäta mitt i ett flöde eller tänker jag fel? Tänk själv när det är -1 grad ute men blåser 15m/sekund. Blir helt olika mätresultat då.Tjoa skrev:
Så om det mäter 13 grader mitt i flödet är min första tanke att det kanske är 17-18 grader i luften om den stod still. Öhh
Spelar ingen roll för en sådan temperaturgivare. Anledningen till att det känns kallare när det blåser är att man själv är varmare än luften, men temperaturgivaren ska ändå anta samma temperatur som luften.Bricco skrev:
Aha så du menar att om man tar en vanlig termometer med sladd och håller ute i 30m/sekund så visar den samma om det sen slutade blåsa på den? Då har man lärt sig något och jag har för kall tilluft. Hmm.mulpac skrev:
