1 306 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
hur lufter man en 120 kg vedspis up på plats ??? tack
Jag har själv lyft in en kassett på 140 kg.
Jag lyfte i ena änden och pallade upp, gick över till andra sidan och gjorde likadant.
Sen är det bara att fortsätta tills man är uppe.
Min stod på en pall när jag körde in den sen skulle den upp till 600-700 mm över golvet så styvt en halvmeter kvar.
Lycka till![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till
tack ! med en hydrolist lyft ?A Argastesnickaren skrev:Jag har själv lyft in en kassett på 140 kg.
Lycka till![]()
Nej, själv.
Väger den 120 kg är det 60 kg per sida.
Lyfter man och lägger en kloss en bit in så blir det som en gungbräda och du behöver inte lyfta alla kilona på andra sidan.
Prova att lägga en kloss på mitten så behöver blir det jämnvikt, detta blir ju samma princip fast svårt att förklara.
merci beaucoup ! emsam med frun ute i skogen I'll try it !Cheesen skrev:
bra tips
tack
Ett tips är också att våga tro på sig själv, våga ta i, tänka att det går
Har sett otaliga "gymknuttar" stå och peta lite försiktigt på det som ska flyttas och tyckt att det varit för tungt och jobbigt.
Jag jobbade inom tung industri och som flyttgubbe i många år innan jag sadlade om. "Gymknuttarna" var totalt odugliga och tog ut sig direkt. Vi vanliga lönnfeta människor däremot pinnade på och orkade allt möjligt.samlarpådetmesta skrev:
· 3 862 inlägg
Som när jag helt otränad 106kilosfetto ställde upp i en kvartstriathlon och kom före sportfenomen, simmade ifrån dem, blev omcyklad men sprang! ifrån några på slutet....Ursviken skrev:
