Har en elementnyckel och skulle få upp de två piggarna på ena bilden.
Nyckel når inte in då det tar emot så prövade med en liten skiftnyckel.
På den andra bilden så fina det en röd plastgrej och vet inte om det är där man ska lufta.
Någon som vet?
Någon som vet?
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/barebroelementnyckel1_180x.jpg?v=1657788645)
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
35 kr inkl moms
Det verkar vara två luftningsnipplar i sista bilden. Om du använder en skiftnyckel riskerar du att runda hörnen på huvudet ("muttrarna") på dessa så var försiktig och spänn skiftnyckeln ordentligt så den inte glappar när du vrider nippeln.
Kluckar det i elementet eller vill du bara lufta för säkerhets skull? Luftning behövs normalt sett bara om man hör att det rinner eller kluckar i elementet.
Borde fungera med en vanlig elementnyckel på båda luftningsmuttrarna. Det är alltså två element. Känn med handen. Är det ena varmtL Lisbeth Åkerberg skrev:
Och det andra kallt, lufta det kalla. Men... lufta för säkerhets skull även det varma. Ska komma vatten omedelbart när luftningsmuttern öppnats. Om inte...vänta tills det pyst luft klart och det kommer vatten.
Hur får jag min smarta radiator att passa detta element?
Värme allmänt -
Hur lufta detta element?
Värme allmänt -
Är detta en ventil för vatten till konvektorelementet?
Vatten & Avlopp -
Hur kan jag reglera detta element - värmer upp dåligt isolerat garage
Värme allmänt -
Hur avluftar jag detta element
Värme allmänt
