hej!
Hur luftar jag denna pump?
vattnet tog slut i Brunnen, pumpen sög luft, men har nu kommit åter.
Vårt tillvägagångssätt var att fylla i vatten i hydrofonen till ca 2/3, då var lufttrycket ca 2,5kg.
vi ökade på lufttrycket till 3,5kg.
Nu när vi satt på pumpen så hör man ju att det är luft i, öppnar man skruven til höger så pyser det ut luft, kommer sedan vatten, kör pumpen några sekunder, pyser ut luft, gjort så ca 15-20ggr.
Är det bara att fortsätta eller bör man hälla i vatten i skruvhålet så man fyller slangen bakvägen?
Eller gör vi totalt fel?
  • Smutsig blå pump med tillverkardekal och rostiga skruvar, mot en suddig bakgrund, i samband med fråga om luftning.
  • Rostig vattenpump med blåetikett och en närliggande röd behållare som avbildas i en källare.
  • Blå pump och rörinstallationer i en källare med synlig avluftningsskruv och vattenledningar.
Att fylla slangen bakvägen kommer du inte att lyckas med, jag brukar dock fylla lite vatten i hålet när vi startar vår pump på våren (mest för att smörja. Brukar även bara öppna kranen till hydroforen på glänt så pumpen får arbetat mot lite tryck.
