Om du låter kopplet och termostatventilen vara kvar så behöver inte trycket i systemet sänkas.
Men om du vill ta bort även kopplet så måste trycket i systemet sänkas tillfälligt.
Stäng av cirkulationspumpen
Öppna säkerhetsventilen och släpp ut övertrycket, stäng
Öppna luftningsnippeln på radiatorn
Öppna säkerhetsventilen igen och släpp ut den mängd vatten som radiatorn innehåller, stäng
Lägg plast bakom och under kopplet
Lägg även skräptrasor/handdukar på plasten och ha en hink brdvid.
Stäng termostaten och returventilen
Lossa radiatorn från kopplet & termostatventilen
Lossa kopplet från rören
Plugga rören
Fyll på systemet
Starta cirkulationspumpen
