Gjorde ett försök till att lossa på fronten till vår torktumlare Cylinda Modell TK 40 [TD 40] (9205228). Fick loss det mesta men upptäckte att frontplåten verkar sitta skruvad inifrån i ovankant (markerat med de blåa cirklarna på bilden). Någon som har tips på hur man får loss fronten?
Behöver byta ut lampsockeln (röd cirkel nr 305) som sitter kopplad innanför frontplåten. Går givetvis att göra en "sneaklösning" men vore skönt att bara plugga in kablarna.
![tk40.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/105/105297-d2de887c220afbea4f3e66c21d6687db.jpg)
Fronten finns det aldrig behov för att bryta loss
Allt görs bakifrån.
Men vad har hänt med lampsocklen?
Aldrig varit med om att den behöver bytas.
Ta loss bakplåten och lyft ur trumman
Lossa skruvarna till den vita plasten 301 kolla om utrymmet mellan front o plast räcker annars får du ta bort motorn och främre fläkthjul för att få ur plastbiten
Passa på att rengöra tumlaren invändigt och kolla lagren på hjulen 309
Kolla remspännaren och remmen samt lagret i den bakre skölden
Allt görs bakifrån.
Tjena Electroluxaren ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du verkar ha lite koll och jag har ett problem som inte Cylinda kunde hjälpa mig med, Det handlar om låshaken till min Cylinda FTI 816 TITANIUM [WM 60.3] (9203223)
Reservdelen var inga problem att hitta på deras hemsida, men svar på hur man kan byta den var det ingen som kunde svara på trots att den är av plast och sitter på 46 av deras produkter.
Har du en aning om hur man lättast byter denna del?
Mvh Patrik
![Cylinda.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/106/106865-43a260f7589a7e1ca47b505cf98af6e4.jpg)
Mvh Patrik
Jag har aldrig bytt på torktumlaren men på tvätten är det bara att lätta lite på plasten och skjut in haken på plats.
Här ser det ut som om du behöver dela luckan nästan helt
Den är bara i hoptryckt ev sitter skruvarna vid gångjärnet igenom båda plasthalvorna annars är det starka naglar som gäller
Tack för guiden!electroluxaren skrev:
Det som hände var att när maskinen var typ två år lossnade skyddshuven runt lampan och den gick inte att få tillbaka. Allt frid och fröjd fram till nu, fyra år senare. Fick lite bråttom att bli av med tvätt som legat framme i vardagsrummet och då åkte den tillbaka in i tumlaren. Tyvärr låg tvätten då emot lampan och givetvis blev det en viss värmeutveckling så lampsockeln smälte. Därav behövs den byttas eller kopplas ur... :screwy:
Jag har också problem med min TK40. Det är brytaren som trycks in när man stänger luckan som inte verkar fungera ordentligt så maskinen går någon minut, stannar, så får man starta igen. Kommer man åt den bakifrån också?
· Västra Götalands län
· 100 inlägg
Reservdelar till Cylindas produkterU UlfWik skrev:
Sök på modell eller artikelnummer i fritextfälten för äldre modeller.
Hejelectroluxaren skrev:Fronten finns det aldrig behov för att bryta loss
Allt görs bakifrån.
Har problem Cylinda TK 40 torktumlare med att drivremmen gått av Vilka skruvar ska lossas?
Lossa kåpa till gammalt elskåp med ny elmätare utanpå.
El -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur lossa envägsskruv till altandörr
Fönster & Dörrar -
Hur fästa tillbaka lossad avloppsslang till undersidan av zinkhon?
Tvättstuga -
Lossa luckfronten till diskmaskinen?
