Jag har ett kylskåp QR355I från Electrolux som börjat bilda is på bakre väggen.
Har försökt vara mer noggrann med att inte låta matvaror ligga mot väggen och det har hjälpt tidigare men inte sedan någon månad eller två tillbaka. Frostade av idag, och det har redan börjat smyga dit lite frost.
Jag tror inte att fläkten går längre, vilket jag tidigare brukade höra då och då. Hittade en annan tråd där TS verkade ha liknande problem: https://www.byggahus.se/forum/threads/flaekt-slutat-fungera-i-kylskap.310123/
Men hur får man loss fläktpaketet utan att råka bryta av någon liten plastplupp eller clips?
Har hittat reservdel som jag eventuellt vill ta hem om jag ser att det är något fel på min befintliga fläkt: https://shop.electrolux.se/c/flakt-kpl-dac/p/2660000122
Tack!
![Etikett inuti kylskåp med modellinformation QR335I och tekniska specifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/537/537505-aa77aa470d1ba6049a9d65fe335a9f96.jpg)
![Kylskåpets inre med DynamicAir-fläkten, matburkar framför, och issbildning på bakväggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/537/537506-e7cc5bcc12c463c5a342a6d2cee41853.jpg)
Tack!
Om du köper från electrolux.se så får du kåpan med den befintliga blir skrot hur du än görJ jahallåja skrev:Hej,
Jag tror inte att fläkten går längre, vilket jag tidigare brukade höra då och då. Hittade en annan tråd där TS verkade ha liknande problem: [länk]
Har hittat reservdel som jag eventuellt vill ta hem om jag ser att det är något fel på min befintliga fläkt: [länk]
Tack!
Ok, det är alltså våld snarare än fiffighet som gäller...
Hittade även en annan reservdel när jag sökte på mitt skåp, men jag fattar inte vad skillnaden är mot det dyrare alternativet..
https://shop.electrolux.se/c/ventilation-flakt-sats-1330rpm/p/4055364246
Ja, det är så jag sökt, och den ska passa när jag gör en kontroll mot PNC:
PNC är 923 801 750 01 enligt typskylten.
När jag tittar igen på sprängskissen så tycker jag att det det ut som att den är fotograferad upp och ner jämför med hur den sitter i skåpet.
![Skärmbild av en produktkompatibilitetskontroll på Electrolux webbplats som visar matchning med PNC 92380175001.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/537/537537-3acc29c7e5cfad6fbd7e061c6138d9fa.jpg)
![Sprängskiss av ventilationsfläkt nummer 550A och en produktbild på motsvarande enhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/537/537539-6996a5553e36f7c4a8bcb35ad5c0bfe8.jpg)
Denna är rättJ jahallåja skrev:
405 53 64-24/6
Litet avslut för denna gång:
Frosten har försvunnit utan byte av fläkt. Jag tror att problemet uppstod under några varma dagar i slutet av sommaren när kompressorn fick jobba heltid bara för att hålla kylan, så avfrostningen fick aldrig chans att köra.
I samband med det drog jag ner från 5 till 4 grader, vilket varken gjorde till eller från (då). Nu stod den sedan dess kvar på 4 vilket också var för jobbigt, men efter att ha ställt tillbaka på 5, och med mer normala temperaturer i rummet, så är balansen återställd.
Tack för tips ändå, det kanske blir ett byte i framtiden om något havererar på riktigt.
