Har ett handfat från Svedbergs och en bottenventil som vad jag förstår är från INF. Hur f*n får jag loss den?
Det är alltså typ en sådan här som täpper till hålet:
under handfatet ser det ut såhär:
I handfatet ser det ut såhär:
Finns fyra hål i väggen på avloppet, antar att dessa är för breddavloppets skull.
Tar jag bort pluggen enligt ovan är det alltså ett stort hål rakt ner i avloppsröret.
Ser inte att det skulle vara någon typ av skarv över huvud taget mellan överdel och underdel. Vrider jag på underdelen följer kromringen i handfatet med.
![Produktbild av en INF bottenventil propp för handfat med priset och varumärkeslogotypen synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774657-1081f739255496304a637400b3cbb4f5.jpg)
![Undersidan av ett handfat med synlig bottenventil och avloppsledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774658-90c62473b0c6b816d11f0b36cbfe3775.jpg)
![Närbild på en smutsig bottenventil i ett handfat, med fokus på en fastsatt plugg och avlagringar runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774664-30ac15df7ac14fa107c53ef30ebe09a4.jpg)
Att den skulle vara från INF är mindre troligt.
Har underdelen en lyftstång bakpå?
I så fall skulle det kunna vara något i stil med en sån här:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...duschar/bottenventiler/lyftventiler/8572713-1
Tittar du på Gustavsbergs sida ser du samma "logga" i gjutgodset som på din bild.
Dessa är gängade, se sprängskissen. Dock kan man behöva hålla emot med ngt i ett breddningshål, annars snurrar det bara.
Finns även andra konstruktioner som håller ihop över- och underdel m genomgående skruv, oftast uppifrån.
(ej röris, har bara svurit över liknande saker själv)
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
