I tvättstugan står en gammal tvättho som jag gjorde rent från kalk. I och med det blev det glapp i bottenventilen mot själva ho:n. Borde då bara vara att spänna den och så är det tätt igen. Men hur gör man det? Har försökt på alla möjliga vis för att få loss alternativt spänna den. Gör jag något fel?
Hoppas på en smart lösning som jag inte tänkt på
Tack på förhand!
ps: jag har inte valt färg på väggen
Tack på förhand!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Din bottenventil ser ut som denna nedan. Alltså måste du hålla emot i "gallret" på ovansidan på något sätt.
Sen lossa på den lilla mässingsfärgade muttern ovan ventilen på undersidan.
Men hela operationen blir lättare om du först gängar av ventilen!
Det ska sitta en tunn gummi-/skumgummi-tätning mellan centrumenheten och hon
tex någon av följande
http://www.vvsobadrum.se/m/badrum/b...ingar/purus-skumplast-packning-for-tvattstall
http://www.vvsobadrum.se/m/badrum/b...ingar/flanspackning-med-krage-for-pluggventil
Man drar åt hela bottenpluggen med den övre muttern på första bilden.
Helt rätt enligt ovan beskrivning. Jag missade att ventilen behöver först avlägsnas för att kunna få runt muttern till själva centrumenheten. Nu är den loss i alla fall, jag har även konstaterat att någon tätninng exiterar inte.
Tack för perfekt beskrivning och länkar.
>Thomas
>Thomas
