För ca 2 år sedan la vi om taket på huset. Från pannor till plåt. Gjorde själva med hjälp av släkt och vänner (snickare). Runt ett avluftningsrör tätade vi med massa och wakaflex. Tanken var såklart att en plåtslagare skulle ha fått lösa detta senare i samma veva som skorstenen kläddes in. Men det flög förbi..
Nu har det varit skyfall till och från i vårt län och självklart började det droppa in hos oss vid en dörrkarm. Detta lokaliserades till denna avluftning där vi hittade ett hål som blivit. Se bild.
Gav mig upp på vinden för att kika. Ser att detta har pågått ett tag. Se bild.
Hur kan man på bästa sätt nu få detta helt i sin ordning och tätt? Vad behövs göras, förutom att ringa en plåtslagare? Mår så himla dåligt över det här och är så rädd att allt är förstört och allt ska rivas upp och läggas om… hjälp!
Känner av en lukt, mögel? Instängt/ gammalt/ unket som går ner i badrummet nedanför. Kan isoleringen också ha tagit stryk?
Hoppas ni har lite tips och idéer till mig.
Med vänlig hälsning,
Aj vilken tråkig situation!
Eventuell blöt isolering på vinden måste bort så att det som finns under kan torka så snart som möjligt. Du behöver gräva i isoleringen oavsett så att du ser hur det ser ut under. Om det är plast under isoleringen kan den med lite tur ha stoppat vattnet från att tränga ner i konstruktionen, men det måste ju kollas.
En rejäl avfuktare på vinden är nog heller inte fel för att torka ut allt snabbare.
Är råsponten murken där den har blivit blöt? Den ser ju inte jättebra ut i bilden 🙁
