Jag är trött på att flytta runt slangar i trädgården och skulle väldigt gärna vilja lösa ett popup-system. Vi har robot och därför behöver det vara popup. Jag behöver absolut ingen automatik, appar osv utan jag kan gå ut själv och dra igång en kran när det ska vattnas. Jag vill utifrån det ha det så enkelt och prisvärt som möjligt. Tyvärr är tomten lite stor och jag kommer behöva två olika slingor men som ändå servas av samma pump. Jag testade att rita in tomten i Gardenas planeringsverktyg men när bara slangåtgången landar på ca 5000:- kändes det inte så aktuellt längre (så stor är inte tomten) En faktor som antagligen drar iväg med Gardena är att det behövs 4 separata slingor och därmed går det åt stora mängder slang.
I Gardenas verktyg efterfrågar den hur många sek det tar att fylla en 10L-hink och vid pumpen tog det 14sek och vid utkastaren i gröna området tog det 12sek. I båda fallen ligger en droppslang och snor lite tryck så det går antagligen att få ännu bättre fart. När jag däremot öppnar kranen vid pumpen blir det knappt något kvar vid den övre utkastaren. Så jag antar att jag inte kommer kunna köra dem parallellt?
Så hur fasen gör man? Var börjar man utan att bli ruinerad på projektet?
Renoverare
· Kalmar
· 2 789 inlägg
Blir tyvärr dyrt med bevattning om man inte kan köra allt på samma slinga billigaste är noga att sätta ventiler så du kan stänga sektionsvis
Hm! Ja pumpen gör ändå en del nytta mot förr då jag kan driva ett gäng vanliga vattenspridare samtidigt. Förra året kunde jag köra max en i taget från en enda utkastare. Jag funderade lite på att bara köra 3-4 rejäla sprinklers på rad i mitten och sen vara nöjd, även om delar då inte får nåt vattenAndreas_kalmar skrev:
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Jag har kikat lite på bevattning med hunters spridare, det finns olika modeller med olika kastlängd och flöde.
Man får sedan sektionera utifrån hur många spridare pumpen orkar med för stunden.
Det är inte omöjligt att uppgradera pumpen kan vara en bra lösning.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Normalt sett säger man vattna sällan men mycket, just för att få en torktåligare gräsmatta.Matti_75 skrev:
Det är nog få som har en gräsmatta som letat sig ner till grundvattnet.
