5 065 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Hur löser man materialkånkandet till övervåningen?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Jag och min grymma fru har begåvats med nytt hus med oinredd övervåning, den ska jag inreda själv.
Men det behövs en ganska ansenlig mängd material och det ska ju fås upp dit på ngt sätt. Hur hade ni gjort? Känns trist att bära 140 ark gips. 140 ark osb osv genom huset upp för trappan som visserligen är inklädd med skyddsmaterial.
Ta ut ett fönster och bygga tillfällig trapp? Ska man ta allt material på en gång?
Traktor? Bygghiss? för att inte tala om all isolering, board, reglar ja herre gud detta måste ju utredas.
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Kranbil och balkong körde vi
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
· 2 189 inlägg
Är inte det här ett ypperligt tillfälle att köpa massor av byggnadsställning?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Enklast är att öppna i gaveln och hemleverans med kranbil
Jag fick hem ett par hundra meter med råspont som skulle upp på kallvinden
Det kördes ut med kranbil och skjöts in genom luckan, jag satt på vinden och styrde in
Finns det inget givet svar så ta trappan! Bränner ju lite kalorier och bygger lite muskler. Sen e de ju bra skryt att säga att man burit upp hela övervåningen!
Tar man in allt på en gång så krävs det ju lite planering innan så man inte istället får lägga en massa tid på att bära ikring grejerna för att de står i vägen. Jag tycker att det räcker med att ta hem material till ett par rum för att man ska börja få logistikproblem. Bättre att handla vartefter. Då blir det ju inte så surt att bära upp det heller.
Kolla också hur stora skivor du kan få upp i trappan. Jag som inte gillat att spackla föredrar ju 1200mm bred gips. Men 1200x2700 går inte uppför trappan. Så jag har fått köra med 900mm bred gips på väggarna där uppe.
För rum med snedtak så blir det ju ganska mycket småbitar av både gips och OSB. Då tycker jag att det har varit praktiskt att skära till dessa nere och bära upp dem färdigskurna. Dels kan man bära upp bitarna själv och dels slipper man bära ner spillet igen.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Låter klokt.
Får kanske göra som de flesta anser och ta material för ett moment i sänder. Dvs i första hand board och 45x45 för luftspalt, sedan isolering och 45x95 och murarsnöre, efter det osb och efter det gips...
Med lite tur så får en framtida mig själv oroa sig för gipsen
Fundera på om du inte skall spruta in isoleringen istället? Dvs du plaster in och sedan kommer någon och sprutar isoleringen i tak. Vad jag läst så blir det inte mycket dyrare och du slipper lite jobb plus kånka isolering.
Får man fråga vilket hus du byggt? Skall nog göra samma projekt om cirka ett år. Vi sitter och väljer husleverantör och skall nog bygga början på nästa år.
