Undrar om någon har ett förslag på hur jag kan lösa följande:
Jag skall bygga en friggebod och vill dra in vatten. Idag har jag en pem-slang som ligger från huset (hydropress) till garaget. Jag har inte kopplat på detta vatten ännu eftersom garaget inte är färdigt. Sträckan är ca 20 m.
Från garage till friggebod är det ca 10 m. Min tanke är om jag kan gräva ner ett vattenledning från garaget til frigeboden och skarva detta i garaget. Dock så vill jag ju ha tillgång till vatten även i garaget.
Hur gör man? Kan jag helt enkelt sätta en kran i garaget samtidigt som jag skarvar de 2 pem-slangarna för att föra vidare vattnet till friggeboden? eller måste jag ha pump/hydrofor eller liknande för att få tryck till friggeboden?
Sätt ett t-rör (en prk-koppling med tre uttag) i garaget och dra en ledning till friggeboden och den andra kopplar du in i garaget.
