2 992 läst · 3 svar
3 svar
Hur löser jag det här korrekt? Utsida dörr, fukt? Fult? Please help :)
jag har för första gången tillsammans med farsan monterat en altandörr, det blev helt ok, lite strul men tillslut fick vi den på plats innan regnet kom
Några saker jag tänkt på. Jag har drevat från båda sidorna nu och elitfönster berättade för mig att det räcker så, alltså drev/foder på insidan och drev på utsidan.
Men kommer inte fukt kunna transporteras in genom drevet? känns som att jag vill sätta någon typ av plast eller liknande på utsidan?
jag har plockat ner ett par colorroc stenar så man ska se bättre.
Hur hade ni gjort om det ser ut enligt bilderna. Behövs en plåtslagare för att ordna med omfånget runt dörren? Eller ska jag göra det med trä?
ska jag ha en tröskel utvändigt i plåt? Någon sa epdm list under dörren. Silikon? Trätröskel?
när jag satt in den nya karmen så lossnade puts från en putsad och nätat osb. Skivan kommer
Täckas utav stenar så inget som kommer synas. men behöver jag göra något för att den inte ska mögla...?
ledsen för många frågor, tacksam för råd och hjälp
med vänlig hälsning hällvetet
Jag kommer nog ta hit en plåtslagare som får göra ett korrekt tröskelbleck och sätta plåt runt dörren.
men innan det behöver jag veta hur/om jag ska göra något mer eller om drevningen räcker?
Funderar på att kladda på massa silikon där OSB är synligt, vad tror ni?
Nej så lång är jag med tanken är att colorrocen kommer gå över och sen kläs sidorna in med plåt. Så drevet kommer inte synas. Men jag funderar på fukt bakom stenarna, ifall det kan bli något problem.MathiasS skrev:
Jäkla 90-talsrenovering. Hur löser jag det här?
Badrum -
Hur löser jag takavvattning i det här komplicerade takmötet (vinkelränna special)?
Tak & Vind -
Har ni satt dit vindskydd istället för ångspärr i badrummet, eller hur löser ni det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur löser man det här?? Ang. murning!!!
El
