1 975 läst · 5 svar
5 svar
Hur löser jag bullret från tilluften i sovrummen?
Vi har precis köpt ett enplanshus från -78 där vi nu renoverar för fullt. När jag gick runt i huset idag upptäckte jag dock att det var ett ganska störande ljud från de tilluftsdon som finns i sovrummen. Det är ett dovt lågfrekvent buller som låt ungefär som om man blåser i en tom ölflaska ungefär. Hur kan man få det helt tyst i sovrummen? Jag är väldigt ljuskänslig när jag ska sova och har bott i ett 30-talshus med självdrag tidigare så det har varit knäpptyst på kvällarna.
Kom att tänka på den här personen som skrivit här på forumet och har en hemsida.
Om du scrollar ner ung.hälften av sidan så har han ljuddämpare.Kommer du åt dina rör så kan det vara en lösning på dina problem.
http://www.biobygget.se/bion.htm
Tack!
LJUDKÄNSLIG ska det naturligtvis stå i mitt ursprungsinlägg! Jäkla T9-funktion!
Jag satte in en ljuddämpande strypinsats i mina tilluftsdon. Du kan kolla in http://www.casamja.se/produktkatalogen
Vilken frånluftsberedare är bäst (och hur löser jag det med endast självdrag)?
Vatten & Avlopp -
Strömbrytare löser på forcerad allmän- och våtrumsventilation (Franke)
Ventilation -
Frånluftsvärmepump utlöser JFB pga kondens
Värmepumpar -
Nytt 3fas uttag från central löser ut jfb.
El -
Dvärgbrytare frånslagen - Jordfelsbrytaren löser ut..??!
El
