Vet någon hur man löser upp rost mellan aluminium och stål? Jag har en gammal kombimaskin (Emcostar från 70-talet). Till den finns en svarvtillsats. I många år har delarna till svarvtillsatsen legat i en låda. Den del som fixerar träbiten när svarven monteras är av aluminium med en genomgående gängad stål-skruv. Skruvdelen går nu inte att rubba, dvs. stålet och aluminiumet har rostat fast i varandra. Jag har försökt duscha på med rostlösare i flera dagar men skruvdelen går inte att rubba. Vad kan man göra?
Besserwisser
· östergötland
· 1 937 inlägg
Lägg den i diesel.... Annars brukar värme göra underverk
Tack för tipset! Ska testa båda förslagen.
Verktygstokig
· Halland
· 7 433 inlägg
Det är mest sannolikt aluminiumgjutgodset som har korroderad. Det bildar så Al2O3, vilket är samma som man har i de flesta slippapper som slipmedel. Det är mycket hårt och skarpt. Det är dessutom större än aluminiumet, dvs hela paketet växer ihop så att det hamnar i spänn med vassa keramiska partiklar i gränsytan. Krypolja, värm till 200 grader i ugnen och mutterknackare skulle jag prova. Aluminium har större värmetutvidning än stål, därav förslaget med värme.Frustrator skrev:
Tack för fler kommentarer. Plastvredet sitter med en tunn sprint som går att knacka ur. Förstår jag mattiasp rätt så borde jag sen stoppa in godset i en vanlig köksspis. Jag har ingen mutterknackare men skulle det kunna gå med att klämma åt med en rörtång och försöka vricka? Mitt problem är att resten av maskinen finns på landet så jag har inget bra sätt att hålla enheten fastspänd, särskilt om den är varm. En annan värmekälla jag har är en speedheater. Jag vet inte om den värmer tillräckligt, men med den skulle jag kunna värma bara överdelen av godset. Enheten kan jag då fästa i en brädbit som jag tvingar fast mot en bordsskiva. Vad tror ni om det?
Vad behöver jag för att renovera upp en gammal rostfri diskho?
Badrum -
Rimfrost på insidan av ouppvärmt timmerhus, bör man vara orolig?
Lösvirke & Timmerhus -
Dörrlåset "hackar" upp sig.. Hur lösa?
Fönster & Dörrar -
Hur lösa Bosch Solution 880 uppringning vid larm?
Villalarm & Hemautomation -
Stiga Park President. 2 lösa ”armar” runt hydrostat
Verktyg, Maskiner & Fordon
