Renoverare
· Härnösand
· 38 inlägg
En av sönerna har gjort en utbyggnad till sitt hus. Nivåskillnaden mellan den nya och gamla delen är ganska stor. Hur skulle du lösa ett problem som detta? Skillnaden varierar mellan 10-30 mm på c:a 4,5 m längd. Bifogar några bilder!
Eftersom det är en stor diff på höjden kan det bli svårt, men en trappnos i vinkel som sätt så den går ner mellan parketten och kanten, sedan en liten kvartsstav som täcker springan som blir mellan trappnos och parkett. När man ser på det kan det se snett ut, men bara leva med det.
Renoverare
· Härnösand
· 38 inlägg
J jonaserik skrev:
Tackar för de två svaren och ser fram mot ytterligare förslag om sådana finns hos någon användare på forumet.Snickrahemma skrev:
Den där är svår, har precis lika hos mig med olika nivåskillnad längst med. Har lagt svart silikonfog och det syns knappt. Dock är min skillnad inte riktigt så hög. Har vid trappan en sådan här:
https://www.hornbach.se/shop/Nivali...-2-12x40x900-mm/8542157/artikel-detaljer.html
Var skeptisk till att den skulle sitta kvar, men nu har den suttit i några år och ser inte ut att ha några planer på att lossna.
Nu skrev du inte hur högt det är på den högsta punkt så det är svårt att säga på rak arm
eventuellt kan nivålist funka.
Annars finns det risk att ni får bygga typ sådan
Och så får ni justera höjden genom och mäta ut exakt vart som är lägre och vart som är högre
Renoverare
· Härnösand
· 38 inlägg
I
I mitt första inlägg framgår det att skillnaden varierar mellan 10-30 mm på c:a 4,5 m längd.Happy75smile skrev:
