Man täljer skaftet så att det gradvis smalnar mot den dimension som det skall ha för att passa i ögat. Det innebär att man kan passa in skaftet litet i gången och tälja litet och prova och tälja litet och prova. När det passar tillräckligt bra slutar man.
Det finns/fanns några få personer som täljer yxskaft så att yxhuvudet stannar mot en kant på skaftet men det är helt onödigt och innebär bara att man gör inpassningen svårare för sig.
Jag brukar gnugga med en timmermanspenna inuti ögat för att få tydliga avtryck på skaftet så jag ser tydligt var jag skall tälja bort mera.
Jo jag gör just så, anpassar lite i taget. Knepet med pennan ska jag testa.H heimlaga skrev:Man täljer skaftet så att det gradvis smalnar mot den dimension som det skall ha för att passa i ögat. Det innebär att man kan passa in skaftet litet i gången och tälja litet och prova och tälja litet och prova. När det passar tillräckligt bra slutar man.
Insåg också svårigheten att få ett rakt skaft men man lär sig!
Det finns tjocka grafitkritor (upp till typ 12 mm) som borde fungera bra för ändamålet. De brukar man b.l.a. kunna hitta i konstnärsbutiker. Jag brukar använda en mjuk sådan när jag t.ex. ska slipa eller hyvla en större yta så ser man lätt var man har tagit. Det ger betydligt mindre risk för repor än att använda en vanlig blyertspenna.FreQa skrev:
Exempel:
https://www.skapamer.se/grafitkrita-pitt
http://www.konstnarscentrum.se/product_info.php/derwent-grafitkrita-medium-p-21697
