Självbyggare
· 9 819 inlägg
Brukar gå bra med en bra tennsug.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Du värmer tills tennet blir flytande, suger upp det flytande tennet med en tennsug.
Smal spetsig lödpenna och värma försiktigt och lokalt.
Du skall inte bränna sönder hela kretskortet.
Gör detta så har du rena hål i kretskortet och kan montera dit det nya relät.
https://www.clasohlson.com/se/Tennsug/p/Pr409690000
En sådan behöver du
En sådan behöver du
Smart, men det satt jäkligt tajt mot kortetH henkepenk skrev:
Sen ville jag ju ha lös ett relä helt för att ersätta det trasiga
Nu är det klart iaf
Återstår att montera det i badet och se om det funkar...
Ska åtgärda lite små saker, dragavlastning till 3fas kabeln och till några andra kablar
Vanligt att det är ett skyddslack på efter lödningen, speciellt om det kan komma fukt. Glasfiberpenna kan funka för att ta bort lacken så man kommer åt tennet.
Sen skulle jag rekommendera avlödningsfläta istället för tennsug.
Ok ja det såg ut som om det var lack på, nåt man måste ha på efteråt?
Hoppas inte för nu är allt ihop monterat
Fast jag tror inte det var lacken som gjorde att tennet smälte under, måste varit en tunn film som lagts på efteråt, hanterar ju rätt ordentliga strömmar då det var till värmaren och den är på 3kW
Använde både fläta och sug
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Efter vad du berättar så är troligen det pålagt tjocka lager tenn ovanpå de stora kopparbanorna för att klara stora strömmar. Du måste se till att det finns lika tjockt lager när du är klar med lagningen annars riskerar du varmgång. Ibland har man t o m inlödda kopparflätor ovanpå ledningsbanorna för att klara ännu större belastningar.
