20 734 läst · 19 svar
21k läst
19 svar
Hur ljudisolera avloppsrör?
Det dundrar som ett smärre vattenfall när man spolar, duschar på ovanvåningen. Avloppsrören ligger för tillfället öppna mot sovrummet efter en renovering. Jag har tänkt bygga in dom men funderar på om det går att ljudisolera rören på något sätt. Nån som har några tips och/eller synpunkter?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Är rören lätt tillgängliga kan man sätta på skumgummimatta runt dem, finns på närmsta biltillbehörsfirma eller biltema om man så önskar. Vill man få det knäpptyst "grundar" man med en bitumenmatta sen skumgummi, bitumen finns dock inte på biltema tror jag (men iaf på mekonomen).
det låter som ett grymt tips! rören är installerade och klara så jag är inte sugen på att kalla in rörmokaren och byta... Låda ska byggas utanför ändå (jag hade en förut också men den var inte tillräckligt ljudisolerande i sig själv)v-g skrev:
Jag har samma problem, och vore väldigt tacksam om du berättade hur resultatet blev.
Rören i min lägenhet går i klädkammaren intill sovrummet, men de kunde lika gärna gått i sovrummet, lådan som idag är byggd runt dem tycks inte göra minsta nytta.
Är själv beredd att ta fram hammare och kofot, men ju mer jag vet innan desto bättre.
mvh Manowar
mvh Manowar
Hej på er!
en låda i sig ger inge vidare ljuddämpning snarare tvärtom blir det snarare förstärkt som i en
gitarr eller fiol typ. lägenhetskåkar från sjuttiotalet kan i bland va byggda med oisolerade
mellanväggar (mellan rummen) vilket medför att det blir förbannat lyhört mellan rummen.
vanlig isolering om du har nåt som ligger, och svepa runt rören och fäst med lite ståltråd.
behöver inte va så tjockt. brukar gå att "dela" på skivorna.
det brukar funka och blir inte så dyrt. inte så lyckat kanske om rören ligger öppet i tex en garderob men då får man nog gå ett steg till och skiva in det.
har själv byggt in en avloppstam i en innervägg utan isolering, visst bullrar det en del men
inte så det stör tycker jag . man hör ju att det funkar i alla fall
Lycka till och som sagt skriv gärna om hur det vart.
trosken
trosken
Bitumenv-g skrev:
500x400x3mm 159kr
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1341&iItemId=148054
Bitumen
10st ark 250x200x1.2mm 80kr
1ark 500x1000x1.2mm 50kr
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1341&iItemId=148051
Ljuddämpningsmatt
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1341&iItemId=83277
Bitumen är rätt brännbart det också mig veterligen. Det är ju i princip bitumen de utvinner ur oljesanden i Canada. Men det tänder ju inte som om det vore bensin precis Tror reglarna bredvid börjar brinna ungefär samtidigt så...
Du får på mer vikt med bitumenmatta dvs bättre dämpning sen far massan överallt om man sprutar, man får nog pensla isf.
Trevligt med alla förslag, men är det någon som verkligen provat det som föreslås? Trosken t ex, varför bullrar dina rör fortfarande?
Ta inte det här som en provokation, jag vill bara veta vad som funkar och vad som inte gör det. Kommer inget radikalt bättre förslag kommer jag att prova bitumenmatta runt röret och sen en gipsskivelåda runtom, fylld med fylld med gullfiber och lufttätt fogad med plastisk fogmassa längs alla skarvar.
Ljudisolering tycks handla om att inte sätta luften i rörelse, och att förlora så mycket energi som möjligt i skiktövergångar, om jag förstått saken rätt.
lyfter ämnet..
Någon som har provat och kan bekräfta om det gör skillnad... funderar på köpa en hink underredsmassa och smeta på, sen klä med isolering av något tyngre slag...
borde ju dock finnas produkter som är syftade för detta med avloppsrör.
tänkte bett vvsfirman att sänka rören så de inte går så nära huset för nu är det nästan en krök direkt under huset... fast har inte råd att anlita fler firmor..
