I mellanbjälklaget ligger platta ventilationskanaler direkt på panelen som också är innertaket på nedervåningen. Jag är rädd att när kanalerna ligger på panelen utan något ljuddämpare emellan så kommer ljud uppstå när FTX ventilationen är igång. Någon som har erfarenhet och har en lösning att bjuda på?
Runt om kanalerna kommer vi regla upp för att sedan lägga golvvärme på och sen golv.
Är det ftx så måste det vara isolerade kanaler ca 50mm runt om i varmutrymme och 100mm i kallutrymme annars förlorar man effekt till tak/golv. Så blir ganska värdelöst med ftx då. Oisolerad friskluft kanaler så får man uppvärmd tilluft på vägen fram, på sommaren med vilket kan bli bastuvarmt även om man nu satt friskluftintaget rätt på fasad dvs norrläge, helst lågt i marknivå.
I varmutrymme finns ingen anledning att isolera till och frånluft om man inte tänker använda kylbatteri. Däremot av/uteluft måste kondensisoleras.H Håbbe01 skrev:Är det ftx så måste det vara isolerade kanaler ca 50mm runt om i varmutrymme och 100mm i kallutrymme annars förlorar man effekt till tak/golv. Så blir ganska värdelöst med ftx då. Oisolerad friskluft kanaler så får man uppvärmd tilluft på vägen fram, på sommaren med vilket kan bli bastuvarmt även om man nu satt friskluftintaget rätt på fasad dvs norrläge, helst lågt i marknivå.
Hur ansluter jag stuprör till markrör som inte ligger i linje
Grund & Markarbeten -
Jag tänkte hyra ut mitt hus i Höör (det ligger i Skåne)
Information & Feedback -
Vad ligger i botten på skorstenskanalen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fiber ligger oskyddat - vad göra?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Köpråd friskluftsventil med ljuddämpare
Ventilation
