Håller på att beställa fönster och en balkondörr, där dörren hämna mellan två fasta fönster. fick ritningen på den sidan så här, det är en kortsidan på ett uterum på en gammal stugan. ska man linjera karmarna på översidan eller har olika höjder så att glaset linjerar? dörren har 9 cm mer bågen än fastfönster, så om glasen ska linjera då blir dörren 9 cm högre än fönsterna. Hur brukar man välja?
![Ritning av en balkondörr flankerad av två fasta fönster med måttangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/547/547075-162c42d8ff4a66d37ab90aa2b5beb869.jpg)
Om du inte linjerar karmarna kommer foder och lister se konstigt ut.
Man brukar linjera karmarna. Sen får man göra som man själv anser snyggast ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det fallet du visar på bilden är ändå snyggt för det är i lite äldre stil, men med modern stil tror jag inte det blir särskilt snyggt.
surris skrev:
Min stuga är också gammal men jag har inte köpt med så fina spröjsar, men jag har ändå valt med klassik profil. de andra två sidor på insidan och ut sidan ser så här, uterummet har inte så högt tak, så kanske ändå dörren ska linjera karmen med fönster...
![Renovering av gammal stuga, rödfärgat timmer med nya fönster och arbetsfolk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/547/547088-2b8440979535c2f90508ca3448619bef.jpg)
![Interiör av uterum med nyligen installerade fönster med klassiska profiler i skymningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/547/547089-f1cf2f2c7bcdd3661c850877aba83146.jpg)
Yale Doorman glipa mot dörren
Fönster & Dörrar -
Dörren 2.5cm för låg (mot kallgarage). Hur tätar jag detta?
Fönster & Dörrar -
Vi vill byta ut balkongdörren mot fönster.
Fönster & Dörrar -
Hur vika fönsterbleck där fönster möter altandörren?
Fönster & Dörrar -
Matta innanför altandörren mot baksidan
Inredning
