720 läst · 25 svar
720 läst
25 svar
Hur limmar jag inuti en frys? Inte fryslådan utan själva väggen 🙃
Här skramlar frysta ärtor, glass och majskolvar huller om buller i frysen!
Eftersom glidskenan - som är inbyggd i frysens vägg - har gått sönder 🙁
Hur fixar jag detta?
Vilket material/ lim/ tillvägagångssätt ska jag använda?
Vad är bästa limmet inuti en frys? 🤔
Samsung frys och fler har drabbats av samma problem:
https://www.byggahus.se/forum/threads/samsung-frys-dalig-kvalite-pa-plast.474883/
https://eu.community.samsung.com/t5/home-appliances/broken-freezer-lining/td-p/4776804
Det verkar som om fyllningen i "utbuktningen" var dåligt fylld redan från fabriken.
Garantin har gått ut så jag hoppas det går att laga.
Tack på förhand!
Hälsningar Anna
![Sprucken glidskena inuti en Samsung frys med synlig skada och trasig plast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/792/792477-82f79590be1cf8bf0e875f4675ca25c0.jpg)
Tack på förhand!
Hälsningar Anna
Vad är problemet med att innehållet skramlar? Dra ut lådan försiktigare kanske?A ajonoh skrev:Här skramlar frysta ärtor, glass och majskolvar huller om buller i frysen!
[länk]
[länk]
Tack på förhand!
Hälsningar Anna
Lådan hänger ner på sniskan och går inte att dra ut eftersom listen är trasig.K Kane skrev:
Därför kan jag inte längre använda översta lådan i frysen.
Så nu har jag bara två av tre lådor kvar att använda. Till ärtor och annat viktigt.
Skramlet är faktiskt inte problemet 😉
Hoppas inte tråden kommer skramla tom på svar!😆K Kane skrev:
Vad tror du om det här?
https://www.loctite-consumer.se/sv/produkter/super-glues-extra-resistance/superglue-power-gel.html
"För vertikala ytor". Det stämmer ju. Men tål det kyla? 🥶
Loctite har ju normalt sett bra produkter. Men om den är bra vet jag dock inte.A ajonoh skrev:
Töm frysen, stäng av den och se till att den har rumstemperatur. Men jag skulle nog testat med epoxi i stället...
Varm frys och epoxi 👍K Kane skrev:
En sån här?
https://www.xlbygg.se/produkt/2-komponentslim-epoxy-extra-strong-24ml/
· Sverige
· 4 715 inlägg
Biltema har ett bra lim BT bond rapid, ungefär som PL400 som föreslogs. Har använt det med mycket bra resultat för att limma fast backspeglar på bilen där originallimmet släppt, hållit i många år och i en extremt utsatt miljö av fukt, kraftig kyla och värme. Limmet ger en smula flexibel men superstark fog vilket jag tror är nyckeln om du ska få till det i din frys, tror inte på epoxi eftersom det tillåter noll fogrörelse och det finns risk att det spricker av temperaturväxlingarna.
Sedan tycker jag det är otroligt sorgligt att det är så dålig kvalitet på frysen du köpt, att man inte ens lyckas få plasten på insidan att hålla ihop är inget mindre än skandalöst.
Tack, det limmet verkar lätt att få tag på, finns ju lite överallt att köpa!Alfredo skrev:
Men då blir nästa fråga - hur ska jag bygga upp "konsolen"?
Skummet bakom plasten är ju trasigt och smuligt.
Vad kan jag limma fast som klarar att bära en låda full med fiskpinnar och broccoli? 🐟🥦
