8 067 läst · 14 svar
8k läst
14 svar
Hur låter era paxfläktar?
Jag har nyss installerat en Pax 260 som går på ett lågvarv och sedan ökar vid ökad fuktighet, för att sedan återgå till lågvarv. Men! Den låter! Brummar som ett gammalt lysrör när den går på lågvarv. Ska det vara så? Eller har jag installerat den fel?
Ring Pax, det är väl garanti på dom och vad jag hört är dom inte helt omöjliga att ha att göra med.MathiasS skrev:
Ja, det här var ju inte vad jag väntat mig. Jag får ta loss den och köra den lös för att kolla om den är tyst då. Är den det, då är det fastsättningen som det är problem med, annars blir jag riktigt besviken.
Pax 260 har varvtalsreglering på lågvarv så vad som är "lågvarv" beror på hur den är inställd. Om det brummar kan också bero på konstruktionen där den är monterad. Om den sitter monterad på en skiva kan det uppstå resonansljud som delvis beror på varvtalsfrekvensen.
Jag har samma problem och får ge den en smäll ibland .
Brum vid lågvarv kan ha två olika orsaker. Dels kan det vara mekaniska problem av den typ som beskrivs ovan, men dels kan det vara ett elektriskt problem som beror på att Pax och de flesta andra fläkttillverkare använder sig av tyristorstyrd varvtalsreglering. Vid tyristorstyrning skär man bort en del av sinussvängningen som finns i den oreglerade växelspänningen och får då pulser med branta flanker, vilket ger upphov till en 50 Hz brumton i fläkten (gäller även och i synnerhet för varvtalsreglerade köksfläktar).
Detta har ofta som effekt att t.ex. en köksfläkt som man minskar varvtalet på för att den skall gå litet tystare i själva verket låter lika mycket som när den går på fullfart, men på ett annat sätt. Luftbruset som överväger vid höga varvtal ersättes av ett irriterande brum med 50 Hz (eller övertonen 100 Hz) frekvens.
Detta kan man lösa genom att istället använda en transformatorreglering, som istället för att kapa pulslängderna i sinusvågen, minskar sinusvågens amplitud (höjd) och därvid genererar en snygg växelspänning med lägre volttal. Då går fläkten lika tyst vid låga varvtal som vid höga.
Tyvärr är en transformatorreglering både större, tyngre och dyrare än en tyristorreglering, men om man störs av brummet på lågfart och har möjlighet att använda en transformatorreglering, så tycker jag att det är värt det. För större fläktar tycker jag absolut att man skall välja detta alternativ, men för en liten Pax-fläkt är det kanske "overkill". Transformatorregleringen är tyvärr så stor att den inte går in i en apparatdosa och måste därför monteras utanpåliggande.
Se tex
http://www.luftbutiken.se/5stegs-transformator-230v-p-655.html
eller
http://www.soliduct.com/flaktar/varvtalsstyrning.htm?osCsid=327bfe0d4bf1690fde854f0a990309f3
Se tex
eller
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Golvvärme fungerar inte. Shuntmotor låter illa i manuellt läge.
Värme allmänt -
Frys låter märkligt och varierar i temp
Vitvaror -
Fördelarskåpet till golvvärmen låter mycket gå det att ljudisolera
Värme allmänt
