Tänkte sätta en en skena då bänkbelysnignen är i svagaste laget. Så man vill väl ha lite extra tryck i köket men både som arbetsbelastning och lite allmän belysning.
Finns det nån tumregel för hur långt ut den bör sitta?
![Långsträckt kök med gråa skåp och bänkbelysning, synlig taklampa och parkettgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447516-46a1df0fd24c93413b90b2ec0ab49eb4.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Tyvärr fungerar en spotlightskena i taket framför överskåpen dåligt som arbetsbelysning eftersom man kommer att skugga ljuset från den när man står framför arbetsbänken. För arbetsbelysning är det mycket bättre om du kompletterar den nuvarande med en LED-list eller liknande, t.ex. Ikea Omlopp, under överskåpen.
Vi hade så i förra lägenheten och tyckte det fungerade bra. En kombo av allmän belysning och arbetsbelysning. Har man ett gäng spottar som lyser ner snett vinklat så blir skuggning inte ett jätteproblem då dom överlappar varandra. Men dom måste sitta på lite avstånd, kommer inte riktigt ihåg hur långt bort det var dock.BirgitS skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Vi har en spotlightskena som komplement till bänkbelysning och vi har satt den diagonalt, men vårt kök är kvadratiskt. Det ser ut som att du har ett smalare kök så då hade jag centrerat den "på längden".
Du kan ju provlysa när du har den på plats också. Men spottarna brukar man kunna flytta på utmed skenan och rikta som man vill ha varje spot. I vissa lägen kommer man att skugga belysningen när man står framför så det gäller att finjustera.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Ni kan ju prova ut det genom att en håller en ficklampa uppe vid taket och den andra låtsas laga mat.
Men att något går att fixa så att "skuggning inte ett jätteproblem" betyder ju inte att det är den bästa lösningen och att man inte bör göra på något annat sätt när man gör nytt och har alternativ.
