9 715 läst · 4 svar
10k läst
4 svar
Hur långt avstånd mellan vägg och elementrör?
Hej! Konstig fråga kanske, men jag ska lägga golv i ett nytt hus, rören till elementen sticker upp ur golvet (pex-slang) och hålet där de sticker upp är rejält tilltaget, hur långt avstånd ska jag lämna mellan slangarna och väggen?
Beror säkert på val av element, men det kanske finns ngn form av standard?
Nej, det finns ingen standard. Mig veterligen.
Kolla på http://www.rinkabyror.se/?showcat.aspx?catid=774
Där ser du att PC11 har 59 mm från vägg till centrum rör och PC22
r har 76 mm från vägg till centrum rör. Visst, det finns excenteranslutningar om du vill byta mellan ett PC11 och ett PC 22-element, men varför inte göra rätt från början. Ta reda på vilken radiator som skall sitta där.
OBS! Ovanstående mått gäller PURMO-radiatorerna. Det är viss skillnad mellan olika tillverkare. Har jag för mej.
Moderator
· 51 937 inlägg
Ja tittar du på radiatorerna som sigro.se säljer så har de ett annat mått. Som sagt, det finns ingen standard. Du bör redan nu ta reda på vilken tjockleksvariant du behöver (hur mycket värmeavgivning) och fabrikat.
Det var inget, hittade svaret själv, verkar helt ok
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/61010-skarva-vaermeroer-i-golv.html
