10 760 läst · 3 svar
11k läst
3 svar
Hur långa spikplugg till 70mm regel -> betong?
Ska sänka innertak och tänkte sätta 45*70 regel mot tak o sen glespanel för o fästa gipset i. Hur långa spikplugg behöver jag och hur långt emellan bör dom sitta på regeln?
Går det förresten köra cc1200 på regeln o sen cc30 på glespanelen?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Eller kan jag köra på 45x45 "gånger 2" så får jag ungefär samma taksänkning + att det blir enklare att fästa med kortare spikplugg ? Har 270 i takhöjd och ska bara fixa in spottar och el.
En tumregel är att spik/skruv ska gå in ungefär lika långt i materialet som materialet är tjockt, så i dina 70 reglar ska du alltså ha 140mm spikplugg
Fördelen med dubbla 45x45 är ju som du säger kortare spikplugg och så kan du skruva upp nästa 45x45 i den första. sätt spikpluggen ca cc60 i befintlig regel och sen reglar du på 1200 och glesen på 300
Nu är regelverket uppe! Det blev 45*45 cc100 +ram, med 8*100mm spikplugg var 50cm. Sen glespanel 28*70 cc30 på det !
Originalförpacking till verktyg, använda eller slänga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Vatten & Avlopp -
Förlänga 350ma kabel till spottar?
El -
Förlänga vattenrör tillfälligt till köksblandare.
Vatten & Avlopp -
Ska jag slänga ut den gamla pelletskonverterade oljepannan till förmån för LVVP?
Värmepumpar
