11 844 läst · 2 svar
12k läst
2 svar
Hur lång tid tar det att slipa golv?
Jag har tre rum på totalt 50 kvm som behöver slipas. Det är ett väldigt gammalt golv, massiva träplankor. Obehandlat sen tidigare (kanske oljat en gång i tiden, men i alla fall inte lackat)
Hur lång tid kan man räkna med att det tar att slipa det, både om man gör det själv med hyrd maskin, och för ett proffs?
Om det är ojämnt och grovt så skulle jag låta någon som jobbar med det göra det.
Slipade alla golv i huset vid totalrenovering för 1 år sedan. Vi har golv som är kilsågade med bredd på 35-50 cm, riktig ekparkett, även 20-25cm samt 12-15cm. Parketten inlagd 1961 och han som slipade sa att det var enormt hårt mot normalt. Slipning samt lackning på 200-230 kvadrat samt en trapp tog 60h. Värsta golven togs ner 3-5mm för att få dom bra. Ca 75-80 kvadrat ekparkett.
Golven slipades först rejält grovt, fint, finare, lackades, polerades, lackades och lackades.
Krävs ofta flertalet maskiner för att komma åt överallt.
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Varmvatten tar lång tid / ny eller extra värmepump
Vatten & Avlopp -
Hur lång tid tar det att torka ut en platta på vintern
Stenhus -
Hur lång tid tar det att bygga en Hakiställning till en liten röd stuga?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kakelsättare: Hur lång tid?
