Ska till och bygga ett förråd på 2,5x5m med lecablock. Har nu gjort en singelbädd som den ska stå på. Tänkte gjuta en kant längst ned för att att blocken sen ska få stå på något rakt och stadigt. Tänkte att den kanske kommer bli ca 10cm hög och 15 cm bred (samma som blocken). Har inte gjutit något förut så mina kunskaper i ämnet är därför nästan obefintliga. Hur länge måste man låta betongen brinna för att man ska kunna börja mura med blocken ovanför? Har sett tider på hur lång tid det tar innan betongen är fast respektive färdigbrunnen. Att den måste vara fast när det muras ovanpå är ju självklart, men måste den vara helt färdigbrunnen?
