· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Håller med ovanstående, byt.
Hade det bara varit ett litet hål på ovansidan går det att ta en bit rör,(av samma dimension man ska laga) såga den på längden och trä över på längden med några kluddar fog. Det brukar passa smutt och blir tätt. Då behöver man inte röra det liggande röret.
Tror det blev bra till slut. Hittade skarvmuffar på Byggmax. Trots mycket glidex var det svårt att få på hela muffen på röret. Gummitätningen är inte anpassad för att träs på åt fel håll. När du trär på hela muffen på ett rör blir den "bakre" tätningen åt fell håll, men sen rätt igen när du skjuter tillbaka muffen över det andra röret.
Den nya biten 110-rör har bra lutning. Hoppas det inte blir baklut i någon av skarvarna.
· Västra Götaland
· 85 inlägg
gott att det löste sig. hur skulle du betygsätta din dag RSA? Har den varit bra, dålig eller superdålig?
Hehe... Skulle gräva en stenkista för avloppet från pumphuset/teknikrummet. Vi har filter där som backspolar lite då och då. Istället fick jag laga husets avlopp. Ett riktigt skitgöra! Det blev ingen stenkista i dag Många timmars onödigt jobb på någonting som fungerade felfritt i morse. Jag vet ju faktiskt att avloppet går precis där Så... inte superdålig, men klart dålig dag!J Joakim Alpsten skrev:
Hur lagar jag "ångspärren" på äldre gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Vatten & Avlopp -
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Hur lagar vi hålet i vår stengrund?
Byggnadsvård -
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt
