977 läst · 6 svar
977 läst
6 svar
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Vi tog över en gård där de förra ägarna hade kattlucka i husdörren. Den ska bort. Hur gör vi på bästa sätt med lagning av dörren? Den utsätts för regn bla.
Jag byggde igen en kattlucka förra året genom att ta bort luckan och plugga hålet med en noga utsågad bit i cellplast. Därefter klistrade jag "wall patch" på både insidan och utsidan. Du hittar dessa i olika dimensioner på de flesta byggvaruhus. Sedan spacklade jag både in och utsidan för att få till en jämn övergång. När spacklet stelnat gick jag över ytan med sandpapper för att få den jämn. Därefter primer och färg.
Kan inte säga att resultatet blev helt perfekt, det går fortfarande att se var luckan satt om man tittar noga. Hade kunnat få bättre resultat om jag lagt mer tid på spacklingen och efterarbetet.
Tack för ditt utförliga svar!E eddnjjn skrev:Jag byggde igen en kattlucka förra året genom att ta bort luckan och plugga hålet med en noga utsågad bit i cellplast. Därefter klistrade jag "wall patch" på både insidan och utsidan. Du hittar dessa i olika dimensioner på de flesta byggvaruhus. Sedan spacklade jag både in och utsidan för att få till en jämn övergång. När spacklet stelnat gick jag över ytan med sandpapper för att få den jämn. Därefter primer och färg.
