Hej! I vintras upptäckte jag att putsen börjat släppa på husgrunden, och nu är tanken att göra något åt det. Det finns mindre putssläpp på flera närliggande ställen, samt en yta som är ”bubblig” (se bild) där det nog är på väg att släppa också. Där det släppt är det ca 1 cm djupt.
Mina funderingar här,
- Är detta bara kosmetiskt eller ett faktiskt problem? Tänker om det tex kan gå in fukt i grunden.
- Vad är bäst åtgärden? Av en halvkunnig bekant fick jag råd om att knacka bort det lösa och putsa med cementbruk A, men alla tips tas tacksamt emot.
Hoppas ok att jag hoppar in i tråden?, jag har liknande problem.
Menar du problem som i ”vänta inte, fixa nu”, eller problem som i ”puts-släppet kan bero på något mer allvarligt problem, t ex dålig dränering, fukt i mur etc”?
Jag hade en mur & puts firma hemma och tittade hos oss. Huset är 26 år hammalt, vi har ägt det i 20 år och inte gjort något för att underålla putsen.
Han som var hos oss bedömde att det inte finns något som tyder på allvarligare problem. Det att putsen börjat släppa, beror enligt honom på ålder och att det har använts en typ av puts nederst mot marken som inte är den lämpligaste att använda mot mark (bara högre upp). Förslaget var att knacka bort puts som ett ”band” nederst (30-50 cm?), lägga på ny, och försöka få övergången mot puts högre upp att inte synas så mycket vid att jämna till och måla om.
Offert efter ROT: 52 000 kr - vilket var lite mer än vi hade sett för oss, så vi har inte gått vidare än.
Låter offerten rimlig, ni som kan lite om sådant? Huset har ca 120 kvm grundflata.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Svårt att svar på.
Vad är 120 m2 grundflata?
Är det en sockel?
Räcker att byta ut putsen 30 cm upp, men då måsta man ta bort allt som förslaget.
Tar man bort 50cm blir det dyrare, som du inte har behov av.
Lägg in lite bilder och tala om hur många m2 av sockeln som måste nyputsas.
Och hur många m2 som bara ska målas.
Är det en sockel?
Tack för svar och ursäkta sen respons, har varit på semester.N neo11 skrev:Svårt att svar på.
Är det en sockel?
120 m2 grundflata är dåligt översatt norska...;-) MARKYTA heter det givetvis på svenska, och inget annat!
Det var ett försök på att antyda storleken på jobbet.
Nu har jag tittat på ritningar av huset, och får det till att vi har ca 40 löpmeter vägg som behöver behandlas.
Eftersom det är ett suterränghus, så varierar det hur högt upp putsen går, innan det blir träpanel. Från 40 cm puts till 250 cm.
Bifogar några bilder på hur det ser ut.
I offerten har man inte angett hur högt upp man vill byta ut putsen, man skriver:
- Offert avser lagning av skadad puts på sockeln runt huset.
- Färg och strukturskillnader kan förekomma mellan ny putsad och befintligputsyta.
- Leverans & materialhantering
- Arbetsledning
- Intäckning & skydd
- Lagning av skadad puts
- Målning putslagade ytor på sockeln
- Grovstädning & avfallshantering
Pris: 70 500 kr innan ROT
1) Känns offerten rimlig?
2) Är det ett jobb som kan vänta till våren, om det inte hinns med innan vintern?
Gällande fråga 2: Jag har en byggfirma som jag har använt till en del andra jobb, och tänkte be dem också om en offert. Dock vet jag redan att de har fullt upp fram tills december, och jag antar att detta i så fall får vänta tills efter vintern, om de skall göra jobbet. Kan/bör man då lappa/laga de värsta skadorna nu innan vintern, för att skydda väggen mot fukt?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Du verkar ju ha en lite speciell sockel, det gröna nätet har jag aldrig sett.
Men tycker anbudet är högt.
Nu har jag inte sett allt, och blir alltid mer när man börjar riva i det.
Men borde inte ta mer än några dagar, max en vecka för en gubbe.
Då landar man på runt 40.000 innan rot. Men jag kan ha fel.
Och att dom inte ska måla hela sockeln, utan bara deras lagningar känns inte ok.
Vänta på dom andra, gör inget om det inte blir lagat innan vintern.
