Flyttade in i denna Lindénkåk från 70-talet för tre år sedan och har skjutit problemen med fasaden framför mig. Men nu är det dags att ta tag i det då vi även ska måla om fasaden till sommaren.
Bör tilläggas att jag inte är en supervan snickare/husfixare men brukar lösa det mesta när jag väl bestämt mig för att ge det ett försök.
Jag tänkte initialt leja bort arbetet men tänker att det hade varit kul att ge sig på det själv.
Följande tre problemområden finns och därefter kommer jag till min frågeställning.
1. Ett hörn har gått av i nederkant vid ena ytterdörren.
2. Husets fasad består av betongelement (vet inte om det är rätt benämning). Mellan betongelementen så sitter det en mjukfog som på några ställen börjat lossna.
3. På en liten del av huset så finns det ett mellanrum mellan sockel och fasad. Jag misstänker att förre ägare på olika vis försökt att foga/mura igen håligheterna men även här har det börjat släppa.
Så till min frågeställning. Vad behöver jag för att laga min fasad?
Gällande hörnet, vad ska jag använda för murbruk för att kunna fästa det trasiga hörnet?
Vad är det för mjukfog som ska användas mellan betongelementen? Är det bara till att skrapa bort gamla fogen och lägga en ny?
Hur bör jag gå tillväga för att laga håligheterna mellan fasad och sockel? Använda samma mjukfog för håligheterna och sen mura?
Som ni märker så vet jag knappt vad jag pratar om men uppskattar all feedback jag kan få.
Önskar er alla en solig dag.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Bild 1 börja med styv grov eller finbetong. Avsluta med cementbuk A på ytan.
Bild 2 och 3 . Ardex a46, är dock ett snabbruk/spackel. Fäster på allt.
Man har bara 30 minuter på sig, så blanda inte för mycket på en gång.
Tack för ditt svar neo11. Nuvarande fog på bild 2 är någon slags mjukfog. Påminner om silikon. Är Ardex a46 också mjuk eller kommer den stelna helt?Funderar på risken att det uppkommer nya sprickor om den är helt stel?N neo11 skrev:
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Mjukfogen skulle kunna vara PCB, dvs miljöfarligt. Förbjöds -72.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Men vadå för mjukfog, tec7?
Anser ju inte att en mjukfog håller i det långa loppet heller.
Sprickor blir det ju om det rör sig, gör det det?
Tryck in lite a46 å pensla med vatten och en pensel efter en stund.
Och sen måla med vad du nu ska måla med,
blir det någon spricka måla igen den med färg eller pensla på lite a46.
Eller mjukfog, all mjukfog är ju dock inte övermålningsbar.
