9 061 läst · 18 svar
9k läst
18 svar
Hur laga plattsättningen till entrén efter ungarnas sabotage
Fick en skitkul överraskning när jag kom hem från jobbet i dag, se bild nedan. Äldsta grabben letade tydligen myror under vår plattsättning till vår entré till vårt hus. Han lyckades lyfta upp en kantsten samt pilla bort den gjutna delen mellan marksten och den kommunala vägen/kantsten ca 50cm.
Ser förjävligt ut rent sagt. Frågan är hur jag lagar det?
När man gjorde plattsättningen från början så verkar man ha gjutit något som skall likna markstenen längs ut då det inte går att lägga marsten där pga. klacken på trottoaren gör att det bara är typ 4cm höjdskillnad , se bild c.
Enklast är väl att knacka bort allt det gamla hela vägen (ca3m) och sedan gjuta nått nytt.
Men vad skall jag gjuta med så att det blir en snygg övergång? Hur gjorde dom förra gången?
Tack på förhand från en trött småbarnspappa! =)
Tack för tipsen!
Håller med om att småsten av något slag säkert är snyggast men misstänker att jag då få fylla på med nu sten rätt ofta.
Har mängder av marksten från att huset var nytt men tycker det blir för jobbigt att kapa bredd och djup på varje sten. Dom är dessutom för tjocka för min kap märkte jag när jag kompletterade med sten på ett annat ställe så åker på att köpa mig en monsterkap för att lyckas.
Kör nog på grovbetong + armering. Har aldrig gjutigt något innan så skall bli kul att testa.
Ser det inte ut som att bredden är ungefär tjockleken på en platta? Är det så borde du väl kunna dela dem med vinkelslipen? Rätt pilligt så att gjuta är kanske ändå bäst... frågan är om du verkligen ska armera? Det bör ju vara tre cm täckande skikt till armeringsjärnen för att de inte ska rosta, expandera och spräcka betongen... kan du inte få till det så är det kanske bättre att strunta i armeringen och lära barnen att inte försöka bända sönder betongen
Ett alternativ är att knacka bort betongen som ser ut att vara av dålig kvalitet och sen återfylla med kallasfalt. Den är förvisso svart i början men kommer att få en gråaktigt ton med tiden som är lik din marksten.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...arationsasfalt/kall-reparationsasfalt-348011/
Kanon, hade ingen koll på krav på djupet av armering så skippar det. Huset/uppfarten är byggt 2000 så har ju hållt i 16år med betong utan armering.
Kliar mig dock i huvudet för hur dom gjorde förra gången, kanten är väldigt lik övrig marksten har åtminstone blivit så med åren...
Asfalt vågar jag mig inte på =)
Suck vad ungar hittar på, samma son grävde upp en leksaksbil som hade legat 10år ur rabatten och beslutade sig för att köra racing på framdörren på vår bil... så man blir rätt luttrad med åren =)
När betongen slits kommer ballasten(sanden) bli synlig. Det gäller för både den gjutna betongdelen och stenarna du har, som också är gjutna av betong. Det kommer alltså med tiden bli mindre och mindre skillnad mellan det nygjutna och de gamla stenarna.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 817 inlägg
Kom ihåg: Djupa andetag, och chocklad för när de är vakna, öl för när de (äntligen) somnat...jonas_82 skrev:
Och pröva du att gjuta. Det där är ju ett pyttelitet jobb så du behöver en hink+lite cementbruk m sand och en murarslev (eller lämplig spade). Men det blir som sagt ljusare än vad det ser ut idag.
