Har en motordriven garageport av märket och modellen Krispol Starcus där tätningslisten mellan garageporten och marken i ena ändan blivit bortriven av någon anledning. Från utsidan sett så har runt 7 cm rivits bort och från insidan har runt 4 cm rivits bort.
Detta hål kommer naturligtvis släppa in en del onödig kyla till vintern men det ger även fri tillgång till garaget för vissa skadedjur.
Hur lagar jag denna mindre skada på enklast sätt? Har klurat men kommer inte riktigt på något bra sätt.
Alternativet är förstås att köpa en helt ny tätningslist men det är en hel del pengar.
Bifogar en del bilder för att göra det tydligare.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Testa Biltemas gummilagning och limma på något likvärdigt material. Deras gummilagning är en slags elastisk epoxi, superbra i många sammanhang
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/gummilagning-15-g-2000048498
Har försökt googla ett tag nu och hittar inte något motsvarande material för som inte kostar allt för mycket. Helst skulle man vilja ha en slät gummimatta med motsvarande tjocklek så att man kan klippa till själv.Mats-S skrev:
Cykelslang kanske skulle fungera men den är inte så styv som portens tätningslist så tror inte det fungerar.
Idag lagade jag listen med Biltemas gummilagning plus en garagelist från Tesa, se bifogad bild, blev helt OK tror jag.Mats-S skrev:
Tack för all hjälp allihopa!
