Skulle sätta på vattnet i sommarstugan efter vintern. Det var två skarvar som läckte lite. Den ena, horisontell nere vid golvet, lyckades jag täta med sån tunt vitt band som jag använt tidigare. Den andra, vertikal upp till varmvattenberedaren, kan jag inte förstå hur jag ska täta. Vattnet sprutar upp som inifrån muttern och där gängtejp på gängorna inte har någon som helst effekt.
Den högra muttern, strax ovanför avgången till tvättmaskinen.
Tacksam för tips.
  • Vattenrör med läckande skarv nära golvet och anslutning till varmvattenberedaren.
Bild skulle hjälpa så mycket mer
På gängorna gör tejpen ingen nytta. Vad du kan prova, om kopplingen nu fortfarande är hel och inte frostsprängd, är att linda två varv gängtejp plant runt konan och sen dra ihop. Alltså måste du skruva isär kopplingen så att du kommer åt den lilla mässingsringen som sitter nedanför muttern.
Tack! Det låter rimligt. Ska prova.
