Hur lagar man detta på enklaste sätt? Behöver inte bli så fint bara det fyller sin funktion och inte ser trasigt ut. Jag har extra plattor. Kan man limma dit plattorna och sedan på med fog?
  • Bruna kakelplattor på golvet framför en vit pelare, med ojämn kant och möjlig reparationssöm.
Sitter de andra plattorna stabilt ? Risken är att allt lossnar för eller senare. Jag skulle tagit upp allt och lagt nytt enl boken
DE73
Dom andra plattorna sitter stabilt.
Inte jag som bor där så vill fixa så billigt och enkelt som möjligt. Räcker om det inte ser trasigt ut. Blir nog någon som renoverar allt framöver inklusive plattorna.
Skulle ju se snyggare ut att ta bort alla plattorna och ha golvet som är under.
DE73
J Johan456 skrev:
Du kan montera plattor med ett sättlim som hugger direkt, t.ex. Casco Xtremfix eller liknande.
[länk]
Sen får du foga. Pulla loss och ta med en bit fog till något företag som säljer kakel och försök få så lik som möjligt.
Fanns på lager i närmaste bygghandel och borde fungera.
Det är absolut något att fundera på. Vet du vad det är för typ av plattor som syns? Kanske är original från när huset byggdes år 1922?
vickan11
