Jag har fått ett hål i innertaket i mitt badrum. Hur kan/skall jag laga detta?
Konstruktionen på befintligt innertak ser ut att vara:
Våtrumsmålad färg
Papp (1-2mm)
Gipsskiva(?)
Ångspärr (den röda filten som det har gått hål i)
Isolering
Hålet uppstod pga en liten vattenläcka, det troppade ner på en liten yta via ovanliggande kattvind. Vi upptäckte att det troppade från taket i badrummet och har nu tätat yttertaket i kattvinden. Isoleringen har torkat.
Tack för tips!
  • Skador på tak med spricka och nedhängande delar nära badrumslampa.
  • Hand pekar på en skadad vägg med synlig elinstallation och avskalat material.
  • Finger pekar på en skadad vägg med blottlagda kablar bakom sönderriven gipsskiva och ducttejp.
En tub våtrumsspackel om det inte är alltför djupt. Spackla i flera lager.
Tack! Hålet går igenom, men gipsplattan är inte mer än ca 10mm. Målar man sedan på spacklet eller något annat på också?
Bara att måla
Bara att måla
Det är en kartongklädd gipsskiva, spelar det någon roll för våtrumsspacklet? Eller är det bara att köra?
He bar å åk..
Pior
Kommer du åt ovan ifrån så blir det ju mycket enklare ifall du limmar på en gipsbit ovanifrån. Gör du så kan du ju även fälla in en bit gips där hålet är.
Pior
bra idé ä! Det gör jag
