Hejsan!
Håller på och renoverar källargolvet. Under ett gammalt uppreglat trägolv hittar jag ett hål som leder till avloppsstammen.
Jag har lagt makadam, isolering och sedan lagt åldersbeständig plast ovanpå enligt bild. Är det korrekt? Har tänk lägga epscement över hela golvet samt i hålet och sedan flytspackla. Är det "rätt" förfarande över hålet?
I hålet såg jag att det såg ut som det fanns plast under husplattan. Huset byggdes 1963.
Har lite liggande grovbetong kvar. Undrar också om det rätt att ha plasten överst? Eller ska jag skippa den?
Funderar också på om jag behöver vänta på betongen att brinna eller om jag kan blanda lite och hälla i och sedan fortsätta med eps:en direkt. Hade lust att lägga epscementen ikväll 😄
Ja det går bra att lägga EPS en direkt men då skulle jag tagit bort plasten så betongen kan andas lättare..martinjohansson skrev:
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Hur lagar vi hålet i vår stengrund?
Byggnadsvård -
Hur laga stort hål i gipstaket?
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga hål i gipsvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten
