Råttor eller fåglar har kommit åt och nafsat isolering på en del av ledning som går från aggregatet ute till fläkten. Tänkte tejpa med eltejp. Kan man lägga in lite vanlig mineralull som ersättningsisolering under tejpen?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· stockholm
· 2 110 inlägg
Finns armaflextejp som du kan tejpa på , eller ta bara någon tejp som inte fåglar och andra små djur inte vill stjäla.
Känns det bättre så isolerar du lite, ser ut som det ska vara ett lock på kanalen som även skyddar
· stockholm
· 2 110 inlägg
Useless svarade visst samtidigt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Går detta att laga? Ska jag anmäla till hantverkaren?
Fönster & Dörrar -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Hur lagar jag detta?
Badrum -
Går detta parkettgolv att laga eller ska jag köra på laminatgolv över?
Golv
