Jag har en Ifö Sign som har börjat rinna och försöker begripa varför. Kan förvarna att jag har otroligt dålig koll på detta...
Symptomet är att det rinner ner vatten kontinuerligt inut i tolalett-skålen (osäker på vad den heter?). När jag haft den typen av problem tidigare brukar det vara toalettknappen som fastnat, men det är inte problemet nu. Efter jag har spolat så slutar det rinna vatten, men en stund senare, kanske 15 minuter, börjar det rinna igen. (Provade tidigare att köra någon kalklösning men hade ingen effekt).
Om jag stänger av vattentillförseln så slutar det rinna nästan direkt. Vattennivån i vattentanken sjunker inte när jag stänger av vattentillförseln, så jag får intrycket att problemet orsakas av att det rinner in mer vatten i vattentanken kontinuerligt (snarare än att det kontinuerligt rinner _ut_. vatten).
Har tagit av spolknappen och bifogar foto på vad jag ser där, Jag tror det man ser i övre delen av bilden är en inloppsventil. Den sitter helt snett, vilket ser lite misstänkt ut. Har försökt trycka ner den på vänster sida, men den hoppar upp igen, för där är inget som håller fast den i positionen.
Jag är rätt nära att ringa lokala VVS, men undrar egentligen främst om inloppsventilen (?) verkligen ska sitta sätt. Och om inte, hur är det tänkt att den ska sitta fast?
Det blir enklare att se för dig om du skruvar bort porslinskåpan. Skruvarna sitter på undersidan.M martinnn skrev:Jag har en Ifö Sign som har börjat rinna och försöker begripa varför. Kan förvarna att jag har otroligt dålig koll på detta...
då är det påfyllnadsventil som inte stänger ordentligt, efter ett tag så rinner det ut genom överfyllnadsröretM martinnn skrev:
Det är fästet till inlopps ventilen som gått sönder. Är ett vanligt problem.
Antingen fäst upp med ett buntband eller byt stativet eller byt toalett
