1 578 läst · 4 svar
4 svar
hur länge ska en platta stå innan man kan måla golvet?
Just det....gjöt idag min första platta....riktigt skoj o spännande!!!...men hur länge ska jag låta ytan på plattan vara "rå" innan jag
kan måla den med golvfärg???....ngn som provat biltemas golvfärg?
M
M
Ett tips: Kolla upp färgen i förväg bara, så att det går att måla hur kallt som helst. Vissa epoxifärger och tvåkomponentsfärger slutar härda vid sisådär 15-18 grader, och då är det plattans temperatur, inte luftens, som räknas.
Tja... Om du inte fuktmäter innan eller har beställt betong med låg vattenhalt och räknat på torktid med något bra program så tycker jag inte du ska måla i år ...trojlee skrev:
Jag skulle iaf inte våga!
Jag gissar på minst 9 månader torkning (men utan att egentligen veta så väldigt mycket om torktider).
I realiteten beror det på massor av faktorer, som betongkvaliten och temperatur, luftfuktighet och luftväxling under torktiden osv.
Plåttak rostar efter solcellsinstallation
Tak & Vind -
Solcellsinstallatör förstörde plåttak
Artikelkommentarer -
Hur länge kan en platta stå? obyggd.
Grund & Markarbeten -
Hur länge kan en grundplatta stå obebyggd?
Hur länge kan en gjuten garageplatta stå?
Frågor och svar om renovering
