22 098 läst · 10 svar
22k läst
10 svar
Hur länge kan stockar ligga?
Torr ved blir inte sämre!
Randbarka stocken täck över el. "stapla den stående" så klarar den sig minst 5år
det gjorde jag med mina stormfällda träd som jag inte hade tid att göra till ved .
Sen är det ju en annan sak att stockarna är lite jobbigare att såga torra men
betydligt lättare att hantera
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Har gran, ek, björk, mm. liggandes sedan 3-4år..gadeberg skrev:
Staplade kubbar i 50cm längder ståendes under bar himmel..
Klyvde lite nu i dagarna och det är inga som helst konstigheter förutom med björken som har börjat "ruttna" och så växer det någon vit svamp på den..
På eken finns det några blå/svarta svampar men inget annat..
på tall/gran så har det varit mycket akivitet under barken! Men inget fel på veden alltså!
mellan vissa kubbar har det dock blivit mögel/svamp
så nästa gång blir det till att lagra i 3m längder i stället och såga i kubbar vid klyv dags!
Om den ligger fritt från marken och man har möjlighet att täcka den med några plåtar eller liknande så borde den kunna ligga i många år.
Ett mycket bra tipps. När du hugger träden och du vet att det kommer att bli ved så låt motosågen "gnaga" i barken hela tiden du går framåt och kvistar. Speciellt om du vet att du inte kommer att klyva den så snart eller på klenare bitar som du inte kommer att klyva för att de är så klena.singledad skrev:
Sen måste det inte vara en skåra, utan det går bra att bara dra svårdet längs stammen så barken sågas bort på en sida.
Martin
Hur länge klarar ytterpanel ligga utan att slå sig?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur länge bör ett objekt ligga ute på Hemnet?
Köpa & Sälja hus -
Dräneringsslangen ligga på grus?
Grund & Markarbeten -
Får man ha stockar liggande på tomten?
Ved, Pellets, Flis -
Hur länge bör pärlsponttaket ligga i rumstemp före uppspikning ??
Byggmaterial & Byggteknik
