25 465 läst · 7 svar
25k läst
7 svar
Hur länge innan bygge på platta?!
Hur länge måste man vänta innan man kan börja bygga på nygjuten betongplatta.
K40 används. (4000 kg/cm2)
De som gjuter säger att tre dagar skall vara mer än nog. Att den redan efter ca 10-12 timmar har uppnått 80% av vad den är dimensionerad för.
Stämmer detta?!
Stämmer detta?!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Snackade med en byggare häromveckan som ojade sig över alla hus som idag levereras typ 1 vecka efter att plattan gjutits. Enligt honom kommer man se en flod av mögelproblem om ett par år därför att man inte låter plattorna torka ut fullständigt....
När vi gjöt vårt garage så tog det ca 3 månader innan vi var av med överbliven fukt i plattan....nu är det snustorrt men det var fuktigt ett bra tag. Detta i kombination med dålig luftning som senare justerades med fuktstyrd fläkt mm.
Man bör ha minst 1-2 månaders torktid....vad säger ni om det?
Man måste skilja på begreppen här... Betongen blir tillräckligt torr förr mattläggning/parkett efter ca 3 månader i 20 grader och RF 60% ungefär.
Gjuter du en platta på säg måndag så kan du utan problem börja resa stommen på onsdag. Det som kan vara lite problematiskt är att taskigt brunnen betong spricker upp lätt. Men några hållfasthetsproblem får du inte egentligen. Problemen finns men mer som vindlaster om du reser upp färdiga sektioner. Lösjagar du upp kåken så tar detta säg en vecka och efter en vecka finns inga bekymmer med betongen ur hållfasthet synpunkt. Nu snackar jag platta på mark så har vi rett ut det också...
Men vill man va safe så gjuter man måndag och påbörjar stommen måndagen efter... Det är inte stomresningen som är problemet med fukt det är ytskikten som ställer till jävelskapet....
Det finns TorkBI 1 och 2 dessa innehåller både silika som påskyndar sista 5% torkningen till 85% RF i plattan och andra godsaker säkert
Nackdelen med denna betong är att den är mycket knepig att arbeta med. Man kan inte gå på med helikoptern för det yttorkar bara och det känns som gungfly. Men gör man enn bonngjutning och sen tar det dan efter alternativt flyter upp 10-15 mm blir den kanon. Jag har iofs bara 1 referensobjekt men den slipade plattan såg ut som Ålandshav en stormignatt. De som gjöt plattan var duktiga grabbar så deras fel va det inte heller...Men men det är en bra produkt som påskyndar torktiden ca 1 månad och har man tid så tar man 25/30 Btg för det är billigare och precis lika bra....
Rita upp plank innan bygget drar igång.
Trädgård allmänt -
Klinker golv , hur länge ska fogen torka innan man torkar av den ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Grävt djupare brunn - hur länge behöver jag vänta innan jag kan dricka det?
Vatten & Avlopp -
Hur länge innan alger försvinner i pool?
Pool
