Kanske inte rätt forum men det får väl flyttas om det är fel. Vårt hus restes för drygt 11 månader sedan och nu har låset på dörren gått sönder. Nog borde man väl kunna förvänta sig att ett lås ska hålla längre än så? Vad ska jag kräva av husleverantören? Ett nytt lås?Lagning av det trasiga? Eller är det här något som man kan räkna med och får ta kostnaden för själv?
Om det behövs ett nytt lås så behöver väl även låset på den andra dörren med samma nyckel bytas eller går det att få ett lås som passar nyckeln?
Mitt eget personliga tyckande är att ett lås ska hålla i minst 20 år. Förmodligen har ingen låstillverkare sådana garantier. De lås jag har kommit i kontakt med under längre perioder är de som sitter på föräldrarnas sommarstuga och villa. Där har låsen varit samma sedan 1970 respektive 1977. Fungerar fortfarande utmärkt på samtliga dörrar.
Angående den andra frågan (om låset på den andra dörren) så kan man ändra vissa typer av lås för att en specifik nyckel/annan nyckel ska passa. Så brukar man till exempel göra med lås på hyresrätter när man misstänker att föregående hyresgäst har gjort kopior eller inte lämnat alla nycklar, alltså ändra låset så att en ny nyckel passar och inte den gamla, det kanske bara gäller sjutillhållarlås dock.
Gamla låskistor helt i stål håller utan problem 20,30,40 år med rätt underhåll och under normalt användande (läs i privatbostad). Dvs lite fett på glidytor 1-2 ggr per år
Tyvärr är nyare låskistor exempelvis Assa connect-serien tillverkade av större delen gjut-zink mm för att hålla nere kostnader mm. Man räknar med kortare material-livslängder. Så hur länge en ny låskista håller vet nog ingen. Ibland skall man nog vara glad att de håller över 2-3 år tyvärr. Troligen är nog livslängden inte längre än runt 10 år
Sen bör vi klargöra vad du menar med lås. Är det kistan som är trasig? Är det Cylindern som är trasig.
Tillhållarlås (lås med ett nyckelhål som går rakt igenom) går att lägga om. Väljer man samma modell på låskistan flyttar man helt enkelt över tillhållarna mellan låsen.
Det mesta idag på nya hus är väl cylinderlås. Och troligen är det låskistan som gått sönder, om det är ett ASSA lås så är dte mesta av innehållet av plast. Och som det så fint utrycktes i en annan tråd här för et tag sedan så är det en "feature" att lås kolven (den del som går in i karmen när man låser) knäcks lätt, den är tydligen av plast utom just biten som är synlig utifrån. Då blir det inte så stora skador på dörren och karmen när någon bryter upp den.
Det där bör du kunna kräva garanti på, antingen från din byggare eller gå på dörrtillverkaren direkt (antar att låset var förmonterat från fabrik).
Om det är ett cylinderlås så flyttar man bara över cylindrarna till det nya låset så du behåller samma låsning. OM det är cylindrarna som är trasiga så kan vilken låssmed som helt ordna ny cylinder med samma låsning som den gamla.
Om du inte orkar tjaffsa om garanti så kostar ett låshus typ 1000 - 2000 och går enkelt att montera för dig själv. Och du kan även för ungefär samma pengar byta till ett från Dormia (hoppas jag kommer ihåg namnet rätt) som anses hålla högre kvalitet och passar i samma hål som ASSA låset. Även cylindrarna kan flyttas över till det låset.
På vilket sätt har låset gått sönder?
Nja Låskolven (Haken i assas fall och några andra) är inte gjord av varken plast eller infäst i plast. Det som är att den numer är lätt att bryta av är pga att den är tillverkad med en kärna av härdat stål.
Plast klarar Inte Låsklass 3. Dock finns det vissa styrningar i kistan som är i plast, men överlag är det stål och olika zink och alu legeringar.
Är det cylinder hänger det på om det är ett spärrat system eller ej. Spärrat kan bara den låssmeden som har systemet göra en ny cylinder och nyckel. Är det ospärrat kan alla göra ny cylinder och nyckel
En ny kista över disk ligger på 5-700 kr.. Ett kitt med allt från 2000 kr
Dorma har ansetts vara bättre än Assa, men Dorma har tyvärr haft stora problem med kvalité vilket gör att låssmeder jag har pratat med faktiskt håller lite avstånd från dorma. Dom hade sådana problem att ingående detaljer i 2000 kittets motsvarighet inte passade fullt ut. Utan för att få det att fungera var man tvungen att använda vissa assa-detaljer
Oj vad mycket svar. Det har gått sönder på så sätt att det går inte att stoppa in nyckeln mer än någon mm utifrån. Inifrån går det däremot att få in nyckeln utan problem och det går också att vrida nyckeln men det blir inget resultat av vridningen (den varker låser eller låser upp). Däremot så går det fortfarande att låsa och låsa upp med hjälp av låsvredet.
Märket är Dorma vilket jag aldrig hört talas om innan jag fick nyckeln i handen. Egentligen så kanske man borde byta ut det mot något bättre märke.
Hmm.. Verkar som du har två problem.
1. Cylindern på utsidan är troligen havererad, kan hjälpa med lite låsolja men troligen behöver du en ny cylinder.
2. Troligen har du råkat ut för det felet som Dorma har haft problem med, Lösningen på det är antingen att reklamera cylindrar och lås, då det troligen är ett ursprungsfel. (Om du inte har garanti kvar)
Dorma har haft problem med toleranser på kista mot cylinder. Lyckas du varken reklamera eller få det på garanti löser man problemet med att köpa Assa-cylindrar istället
3. Om det inte är Nr 2 som är problem så kan det vara så att cylindrarna sitter lite löst, pröva att dra åt skruvarna lite. Men först måste du ta loss dem och se till att det som cylindrarna vrider på i kistan står rätt. Brukar vara pil nedåt, därefter skruva tillbaka dem igen
Det blir ju mer och mer uppenbart att det totalt saknas yrkesstolthet hos de flesta större företag idag. Så går det när man anställer en massa ekonomer som ska räkna medellivslängd på varenda ingående komponent. Vitvaror vet jag ju att man inte ska räkna med att de håller mer än tio år. Lås däremot trodde jag nog (lite naivt tydligen) att man kunde räkna med att slippa byta ut regelbundet.
Ska man hitta ett vettigt lås så antar jag att det bästa sättet är att leta hos firmor som säljer återvunnet byggmateriel. Blir garanterat både billigare än nya och så slipper man göda skurkföretag som medvetet prånglar ut undermåliga produkter. Ett lite äldre lås kan ju även ha den fördelen att det förvirrar en del moderna tjuvar som inte stött på låstypen tidigare.
Tidigare höll ett lås normalt över 50 år om det sitter i en privatbostad, det skräp Assa har sålt senaste 10 åren är rena dyngan, jobbar själv i låsbranshen och märker nu att ett lås håller runt 1 år
Som tur är har Assa vaknat och någon har tänkt till, bl.a. så har 2002 låshuset samt några till designats om helt, ser ut som en blandning mellan Evo och gamla modulserien
Dom känns välbyggda och bör hålla betydligt längre än Evo/connect skräpet
Det handlar inte om att de har vaknat. Det handlar mer om att det har kostat för mycket att sänka kvalitén. 2-3 ggr drog man tillbaka hela 2002 evo serien. på 4 år kom det otal versioner, allt detta innebär kasserade kistor, omställning av maskiner, press och gjutverktyg sen skall vi inte glömma närmare 6-7 års garanti på bef lås, de byttes utan att man frågade osv. Sen gjorde man försök att faktiskt döda missnöjet genom att lansera Connect.
