1 151 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur lägger man klinker vid golvbrunn i källaren?
Hej! Vi håller på att göra om tvättstuga i källaren där vi ska lägga klinker. Dock finns det en golvbrunn i gjutjärn som är i bra skick med fall till. Hur gör vi när vi lägger klinker runt denna? Behöver vi tex någon förhöjningsram, hur fästs denna?
Tack för hjälp
Tack för hjälp
Välkommen till forumet.
Hur är golvet uppbyggd?
Är plattan isolerad?
Ska det dit något tätskikt?
Fogmassan mellan klinkerplattorna samt fästmassan släpper igenom vatten, så en del av vattnet som hamnar på golver kommer att hamna under klinkersen och kommer rinna till golvbrunnen under klinkersen.
För att följa "Säker vatten" så ska golvbrunnen bytas.
Det är ett betonggolv, huset är byggt 1958 så tror inte plattan är isolerad. Vi hade inte tänkt lägga tätskikt då det är betongväggar och golv. Så ditt förslag är att bila upp och byta till en plastbrunn, flytspackla och sen lägga klinker?
Tack
Tack
Rimlig offert för att lägga annat kakel och klinker vid stambyte? Hjälp, känns dyrt.
Badrum -
Markvibrator lägger av vid gaspådrag varför?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lyft på en klinkerplatta vid golvbrunnen - förstört tätskiktet?
Badrum -
Kan jag kakla väggen innan jag lägger klinkers på golvet ?
Badrum -
Övergång klinker till laminatgolv vid dörrkarm
Golv
