4 408 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Hur lägga till regel i tak
· Södermanland
· 206 inlägg
Jag ska banka klart ute i mitt förråd snart men undrar ett par saker.
I taket, inne, sitter "takstolsreglarna" med cc120 tror jag. Nu vill jag sätta upp "takstolsreglar" så att jag får cc60. Hur gör jag det på bästa sätt?
När jag lyckats med ovanstående projekt ska jag isolera taket. Luftspalt finns redan så det behöver jag inte bry mig om. Nu ska jag väl fästa fast plast, putta i isolering och sen sätta läkt med cc30?
Om det är så, vad fäster jag takskivorna i? I läkten eller takstolarna?
Tacksam för goda råd.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 206 inlägg
· Södermanland
· 206 inlägg
Så, plast -> isolering -> läkt -> takskiva ? Är jag rätt ute då? :wow:
Nä, isoleringen ska vara ovanpå plasten. Fast arbetsföljden är ju rätt.
Men vad är det för hus, är det plast förut? Man ska inte sätta plast om det inte är det någon annanstans, och helst ska den ju även går över innerväggarna. En ångbroms i form av en väv eller liknande är nog bättre.
· Södermanland
· 206 inlägg
Det är ett förråd, nytt, med ^ tak. Från utsidan och in ser det ut såhär:
Väggarna: Väggpanel -> en vit väv -> reglar. Här har jag satt isolering -> plast -> OSBskiva
I taket är det en slags skiva (tunn) och takstolar. Här hade jag tänkt fästa plasten på "takstolsreglarna" sen putta ner isolering och sen sätta upp läkten och sen fästa takskiva på läkten.
Plasten trodde jag behövdes.. Hoppas jag inte behöver ta bort den som redan sitter innanför väggskivorna.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska du ha uppvärmt i förrådet? Isåfall är det lämpligt med plast. Då bör du ha minst 20 cm överlapp överallt, även mellan vägg och tak, och tejpa alla skarvar ordentligt med åldersbeständig tejp. Fast det kanske du hade koll på redan.
Annars har du ju rätt, plasten på reglarna, sen läkta, sen isoleringen ovanpå plast och läkt (bara plast som sitter med häftklammer orkar inte hålla isoleringen), och sedan takgips eller vad man nu vill ha under det.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/900109_180x.jpg?v=1682425703)
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
· Södermanland
· 206 inlägg
Jo, jag tänker ha ett par element ute i förrådet för att hålla det mysigt under de kallaste månaderna.. vill ju kunna förvara färger osv. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tejpat har jag inte... blir att skruva loss skivorna som sitter redan. Grrrr.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen antar jag att jag måste borra upp för ventilation. På två ställen eller ett.. två gissar jag i min amatörslika okunnighet.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Står det fristående?
Tror inte att hela förrådet ruttnar bort bara för att du inte har tejpat skarvarna heller, faktiskt. Lite ventilation är inte dumt, men tänk på att ett litet utrymme kanske inte behöver så jättemycket, det vore ju synd att vädra bort den goa värmen du har betalat för i onödan.
· Södermanland
· 206 inlägg
Fristående. OK, tejpar på återstående delar och funderar på resten.cheetah1 skrev:
En tanke: Ska jag plasta och isolera ända upp i nock - eller? Antar det men är osäker,.
· Södermanland
· 206 inlägg
Hanbjälkar är den nedre horisontella delen av takstolen. Vid ryggåstak utan frilagda hanbjälkar brukar man använda en nockbalk.
Jag vet faktiskt inte hur det är lämpligt att göra när man har ryggåstak. Självklart ska du ha plast och isolering ända upp, däremot är jag lite tveksam till vad som är lämpligt med luftspalt osv...
Om du missar lite med plasten så är nog inte det hela världen, i ett hus tillförs ju en massa fukt från vårt liv och leverne, i ett förråd har du ju inte det problemet på samma vis, om du har lock på färghinkarna vill säga ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 206 inlägg
Jo, men det finns ju horisontella bjälkar kom jag på. Takstolarna ser ut som trianglar. Jag kommer delvis sätta upp takskivor även på dessa bjälkar för att fästa armaturer i. Behöver jag läkt bakom då också?cheetah1 skrev:Hanbjälkar är den nedre horisontella delen av takstolen. Vid ryggåstak utan frilagda hanbjälkar brukar man använda en nockbalk.
