Håller på att isolera upp ett golvbjälklag och skall sedan lägga spårade golvspånskivor avsedda för vattenburen golvvärme. Först ska jag lägga på golvspånskivorna, sen ska jag regla upp väggarna inåt med 45mm. Då till min fundering.
Någonstans har jag läst att den yttersta golvvärmeslingan ska ligga mellan 50-100mm från ytterväggen. Så blir ju inte fallet om jag först lägger golvet och sedan reglar upp väggen. Då kommer ju väggen i princip hamna precis ovanför den yttersta golvslingan (regel, spån, gips = ca 70mm). Dessutom får man en spånskiva som ligger nästan mot lecablocken som den befintliga ytterväggen består av.
Ska man istället för detta "regla upp" bjälklagret (typ skruvlimma) inåt ca 45mm vilket motsvarar en väggregels tjocklek, lägga golvspånskivan ut på denna regel, då hamnar man 45mm från ytterväggen och har fritt att sätta väggregeln där?
I så fall har jag en fråga: Blir 45x70 bra att fästa i mina 45x195 bjälkar?
