Jag bygger en friggebod mot en yttervägg, taket på friggeboden har en låg lutning precis som taket på huset som jag använder ytterväggen mot.
Nu undrar jag hur jag skall på bästa sätt lägga pappen så det inte blir läkage osv.....??
Jag har lagt underpappen som ni ser på bilden, men skall nu lägga den riktiga pappen.
Som ni ser på bilden har jag endast fäst underpappen provisoriskt
Det är lite svårt att förklara så jag bifogar en bild.
Tanken jag har är att klistra den riktiga pappen mot huset taks fotplåt (på undersidan av fotplåten), kanske är ett dåligt förslag??
Tack på förhand
Tack på förhand
Tackar för ett mycket bra tips! Har provat och det verkar fungera perfekt!!ppalm skrev:
Hur tycker ni jag skall lägga pappen? Vågrätt, längs med takfoten? Hur skall jag då fästa pappens övre kant som ligger mellan takfoterna, det går ju inte spika?
Eller lodrätt? Då går det spika var 90 cm men det blir trångt mellan takfoterna där den ligger dubbelt,
Några tips?
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Japp det är bara papp som skall bli på taket.ppalm skrev:
Jag änvänder papp Trebolit Glaciär för mindre än 5% lutning.
Tack på förhand!
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Hur ska jag lägga golv här?
Golv -
Kan jag lägga silikonfog ovanpå hårdfog, runt inbyggt badkar?
Badrum -
Hur är ert omdöme/recension på Bjelin härdade trägolv? Vi funderar på att lägga in detta golv i kök och allrum/vardagsrum (i en öppen planlösning).
Golv -
Hur ska jag lägga pappen på det här taket?
Tak & Vind
